Discussione: progetto LOSI BI-8ight
Vecchio 31 maggio 11, 21:44   #2700 (permalink)  Top
Badlucifer
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Calma e gesso..... non confondiamo le cose....
Limitare la potenza dalla radio significa diminuire l'EPA, o il TRAVEL a seconda delle radio..
Ed è SBAGLIATISSIMO, per i motivi che descrive il BI.
Quello che intendi tu Bimoto è l'EXP, e comunque non limita la potenza dell'esc ma la percentuale di potenza data associata ad una posizione dello stick del gas, per cui va benissimo.
Di non diminuire gli EPA è scritto sul sito della castle, e in mille 3d di millemila forum...., anzi viene consigliato di mettere gli EPA al massimo possibile, il 125% o giù di li...
Per limitare la potenza sugli esc Castle si può usare il torque limit, ma io son contrario anche a quello, meglio usar il motore giusto, rapportato giusto...
Io ho notato un aumento della temperatura dell'esc usando il torque limit.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
