Io non vedo l'orA di tornare in volo... Voglio proprio vedere come va sto GP780... Con questo gyro ci voglio fare un po' di più
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
lo userò come muletto per le manovre prima di provarle con l'X5
Per le pale io cosiglio all'inizio di usare quelle in legno, molto meno costose e dannose per il resto della meccanica in caso di crash... poi quando si inizia a fare volato spinto e acro allora CF assolutamente!! ma no cinesate perchè risparmiare sulle pale può portare e perdere molto di più... Ricordo di un 3ad in cui si diceva che da una pala cinese si era sfilato il tondino d'acciaio che la appesantiva; esso è stato sparato via, con conseguente vibrazione spaventosa per l'eli e pericolo di caduta tondini over 250km/h tutto intorno
Avrei una domanda per voi: Qualcuno utilizza dumpers più rigidi?? Se si dove li avete trovati? quelli del trex450 non ci vanno, lo spindle è troppo sottile...
Marco
