| Problema coda
Mi sono sempre chiesto perchè in ideup si configura il gy a basse sensibilità e forse adesso credo di aver trovato una risposta.Sul trex 450 quando vado in ide ho un problema,in pratica a causa del vento se non do passo negativo l'eli non scende sembra un aliante,il problema è che quando do negativo l'eli scende ma la coda impazzisce come se la sensibilità del giro fosse alta.Per questo in 3d si toglie il blocco di coda?Cioè con le pale in negativo i giri aumentano e quindi la sensibilità del giro ne risente,giusto?Come potrei risolvere il problema?
Non capisco in autorotazione come si fa a far scendere l'eli con la coda ferma a me va in torsione!!!
