Originalmente inviato da METEOR sì: il dissipatore OK per non cuocere i magneti, ma che ci sia dispersione di energia è un fatto! non credo che la LIPO sia responsabile del surriscaldamento: è un problema del motore e del suo rendimento! Ho visto solo motori assetati di AMP che prosciugano le LIPO e le scaldano ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Effettivamente, una lipo non adeguata alla fine scotta e anche l'esc è più caldo!
Lo noto con il TA31714 sul 4#6: con lipo 650 mah 20C, lipo e esc scottano, con le linear current 650mah tutto è più fresco, anche il motore mi sembra, ma magari è solo una mia impressione, non ho sensori per rilevare la temp. in modo preciso!
Per riprendere Astrorama, l'outrunner ha sicuramente più potenza, specie se accoppiato al'esc XP, e gira fresco!
Le Gmax sono una sorpresa: per essere delle batterie economiche, rendono meglio delle TA 650 mah, ottima durata e non scaldano tanto. Me lo potrai confermare(o meno)!
Il dissipatore ci sta senza problemi, verso l'esterno, senza ostacolare i servi!
