Originally posted by Iceman@22 novembre 2004, 15:37 Su automodelli elettrici 1:10 1:8 questo peso corrisponde alla stessa vettura, il motore elettrico potrebbe anche farcela ma il resto non credo (regolatore x primo e per secondo con quel peso in più vanno rivisti ammortizzatori e altezze da terra) e se per miracolo resiste la velocità potrebbe essere molto inferiore hai 30kmh. |
Grazie per la risposta.
La velocità eventualmente non sarebbe un problema...come anche la questione ammortizzatori (pensavo di bloccarli per mantenere la distanza da terra) dato che eventualmente dovrebbe muoversi tra i corridoi del dipartimento e quindi non dovrebbe trovare grandi asperità.
Il problema del regolatore sarebbe che dovrebbe fornire troppa corrente al motore sotto sforzo e quindi si potrebbe bruciare?
Grazie ancora
Guido
