Originalmente inviato da dedox1 Ciao,
scusate l'ignoranza ma è la prima volta che uso un governor su elettrico ovvero il CC 120 HV su T rex 700 E con governor attivato.
Se inserisco i valori come da allegato che curva del gas devo mettere in normal, Idle 1 e Idle 2 sulla mia radio?
grazie a chi mi aiuta |
Se come governor mode utlizzi il set-RPM, scrivendo il numero dei giri automaticamente compare l'indicazione che in normal la curva va al 30%, in idle 1 va al 70% e in idle 2 va al 100% (questo significa che nella radio le 3 curve sono piatte: 30,30,30,30; 70,70,70,70 ecc); in questa modalità le curve sono sempre 30,70,100 e tu modifichi i giri rotore inserendoli nel riquadro.
