Vecchio 31 maggio 11, 14:23   #4100 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ma la program card non l'hai già ordinata?. Non c'entra nulla con il convertitore. Serve a programmare l'esc.
Non ho ancora ben studiato la programmazione del'esc da 7A che sto aspettando per il motore outrunner, ma la program card dell'YGE deve collegarsi sia all'esc, sia alla ricevente (nel nostro caso all'uscita del convertitore, xtreme o thesteve è indifferente) per poter impostare i limiti del calale throttle.
E' per quel motivo che mi lascio una comoda saldatura sulla parte anteriore della 3 in 1. In questo modo, senza smontare nulla, dissaldo, collego due spinette, le inserisco nella program card e programmo l'esc
scusami che confusione,si l'ho ordinata ieri,quindi ordino anche il thesteve duale,per il momento lo collego solo sul motore principale poi se sarà che metto un bruheless in coda ho già il tutto,quindi la spinetta tipo futaba va collegata al motore CO5M,quindi bisognerà mettere una spinetta al motore o colelghi direttamente i fili?non mi è chiaro dove va messo l programcard,poi penso vada tolta una volta programmato il tutto
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
