Penso che una foto ben fatta con didascalie parli meglio di uno schema elettrico che peraltro sarebbe semplicissimo.
Quindi posto due foto ed attendo commenti per capire se la cosa sia abbastanza chiara o necessita di ulteriori spiegazioni.
Il converter TheSteve arriva senza uno straccio di spiegazione, ma se ne trovano in rete.
Codice:
il codice dei colori è il seguente:
rosso: +V
blu: -V
giallo: ingresso motore principale
giallo/nero: ingresso motore posteriore (solo versione duale)
bianco: uscita per l'esc principale
bianco/nero: uscita per l'esc posteriore (solo versione duale)
Al solito, saldo tra loro il filo di uscita del convertitore e quello di ingresso dell'esc per motivi di programmazione di quest'ultimo (visibile nella seconda foto).
Le foto riguardano l'adattamento brushless per il solo motore principale.
Il fili che alimentano la 3 in 1 (seconda foto) li ho stagnati su piste dell'esc collegate all'alimentazione di quest'ultimo. Se c'è posto sulla piazzuola del regolatore che utilizzate (sul positivo dell'YGE non ce n'è) va benissimo saldare assieme i cavi della lipo e quelli per la 3 in 1.
Cliccando sulle immagini, si apre una foto a risoluzione più elevata.
