Originalmente inviato da liftbag No, ma a occhio non credo sia a brevissimo. Io confido dopo la metà o più verosimilmente verso fine giugno.
Con l'inrunner diciamo che le Hyperion 320 sono d'obbligo. Con 5 minuti di volo si consumano tra i 200 e i 220 mAh. Tempo di volo giusto e scarica della lipo al giusto livello per non stressarle troppo.
L'outrunner, anche se più leggero, è in grado di ciucciare 6 ampere e l'esc è in grado di fornirglieli, quindi l'autonomia sarà abbastanta dipendente dal tipo di volo.
Prevedo anche in quel caso che le 320 siano la scelta migliore.
Ora ho troppe lipo e solo 9 da 320.
Il motore di coda è quello. Il pignone, se non hai l'estrattore, si toglie schiacciandolo con una pinza |
il motore di coda l'avevo già messo un po di tempo fa,in effetti il pignone l'avevo schiacciato con una pinza...
ps stamattina mi è arrivata un e-mail dalla Micron Radio Control dicendomi questo:
Orders sent to Italy will only be sent by DHL & FedEx, the cost of which
is likly to be in the region of £20. However we will get an accurate
cost for each order and advise you if you want to proceed.
XP-7A 1S or 2S Brushless Speed Controller (122029) - Signal Connector(JR/Hitec), Power Leads/Connector(bare power leads) 1 £ 9.50
questo link che mi avevi dato,tu l'hai preso qui da loro?
