Vecchio 31 maggio 11, 02:15   #2 (permalink)  Top
beppe75
Data registr.: 11-12-2007
Residenza: MOLINO DEI TORTI(AL)
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho avuto un problema assurdo con una orange 6ch per cui volevo condividere la mia l'esperienza per capire l'affidabilità di queste rx e se altri hanno avuto problemi simili.
Il tasto cerca non mi ha aiutato per cui vi racconto il fattaccio
Premesso che le uso da tempo senza il minimo problema con la dx6 e che visto il costo ridicolo ne ho diverse montate sui modelli.
Ieri tolgo da un idro, Seawind, la futaba pcm e la sostituisco con una orange nuova, mai usata. Faccio tutte le prove setto le escursioni, provo il motore, poco più di un campanellino, ed il suo esc, un vecchio jeti da una 25A... con bec integrato che avevo sempre usato su quel modello....tutto O.K. senza la minima incertezza !
Oggi vado in pista provo il modello, lancio a mano tutto regolare ma in volo il modello è leggermente picchiato, baricentro fuori di poco, è un idro e voglio metterlo a punto per bene... 2 o 3 minuti di volo e scendo, NON scollego la batteria, aggiungo un pesino in coda, dopo max 10 minuti torno in pista, provo i comandi... tutto morto... radio defunta, led lampeggiante debolmente, in maniera diversa dal normale, mentre il suo satellite ha il led della connessione acceso fisso, i servi non hanno segnale, controllo la tensione batteria e la tensione in uscita dal bec...e sono corrette.
Ritorno in laboratorio e scopro che la rx riprende a funzionare per qualche minuto e poi si pianta cominciando a lampeggiare debolmente... non ci sono componenti che scaldano ma se la raffreddo con l'apposito spray riparte e poi si ripianta, la confronto con una identica e l'unica differenza in oscilloscopio è un segnale seriale che manca quando si pianta... non riesco a spiegarmi cosa può essere capitato che possa aver danneggiato la povera orange ...l'ipotetica fonte di problemi, cioè dove raffreddo, è vicino al quarzo da 16MHz (se non ricordo male) e ovviamente le saldature sembrano a posto ...
Grazie,
Massimo
prova a vedere se è rotto il quarzo
beppe75 non è collegato   Rispondi citando
