30 maggio 11, 19:19
#139 (permalink)
Top |
Data registr.: 24-09-2008 Residenza: Carpi-MO-pendio
[quote=Mauri44;2612941] Citazione:
Originalmente inviato da Ehstìkatzi Il dispositivo per la rilevazione dei tempi e delle quote preparato da Enrico Eustachio ha dimostrato ieri una straordinaria affidabilità, tanto da pensare che possa essere utilizzato in tutta tranquillità per le gare del prossimo anno.
Questi i dati registrati ieri dal mio negli ultimi 3 lanci, dopo l'aggiornamento del software in modo da registrare le altezze di sgancio e max di volo.
Secondo lancio: quota di sgancio 259
tempo di volo 19,59 ( mio tempo denunciato 19,59 )
Terzo lancio: quota di sgancio 269
tempo di volo 19,58 ( denunciato 19,57 )
Quarto lancio: quota di sgancio 255
Notevole anche la precisione dei vituperati altimetri montati sui trainatori una volta che si sia capito come usarli correttamente.
Ho montato anch'io lo strumento di Enrico, confrontando i suoi dati con quelli dell'altimetro che normalmente ho a bordo. Le quote sono corrette, piccole differenze di +-5 metri allo sgancio, forse a causa del rateo di salita rapido che fa si che la pressione all'interno della fusoliera abbia un certo ritardo nello stabilizzarsi e che quindi il mio altimetro barometrico, rilevi con un poco di ritrado. Le quote massime invece, sono perfette (+-2metri). Anche i tempi sono perfetti. Solo un piccolo difetto sulla memorizzazione del primo volo, che non si sa il perche' e' stato assegnato alla posizione 16 cioe' l'ultima che memorizza, ma comunque il dato c'e'.
Maurizio Saracco |
anche il cronoaltimetro montato sul mio shk ha lavorato bene!!
Bravo Enrico!!!
Giorgio
