Originalmente inviato da nano1972 Da quello che ne sò io (avendo sia il 500SE che il 600SE) cambia tutto/molto tranne il telaio, infatti, se ci fai caso, gli appigli per il carrello sono tre per poter avvitare sia il carrello piccolo del 500 che quello grande del 600.
Essendo venduto il telaio con lo stesso codice, mi sà difficile abbiano differenziato i pesi ...
Delle altre parti salvi circa il 10% del materiale, cambia praticamente tutto ... |
Ma tu sai di quello che scrivi o butti li tanto per dire qualosa?
LOGO 500/600 Carbon
Per il resto tieni tutto tranne:
Tubo
comando coda
tiranti
cinghia
