Discussione: Parkzone F4U Corsair
Vecchio 30 maggio 11, 18:01   #32 (permalink)  Top
theshark03
Data registr.: 04-01-2011
Originalmente inviato da IALEU Visualizza messaggio
Turnigy 3536-1, devi però cambiargli il regolatore con un 40Amp, visto che sviluppa 400w, contro i 200w del'originale, alloggiandolo nella NACA motore, così si raffrredda per bene. E' inoltre necessario cambiare il supporto motore (in alluminio), con uno più robusto; su e Bay trovi il set completo sugli 80$ + spese di spedizione. Praticamente salita verticale illimitata, molto più veloce con elica APC 9x6, ma volendo si può andare oltre come velocità, cambiando l'elica, ma l'ESC da 40 amp non basta più!!
Attenzione alla coppia in decollo!!, naturalmente le batterie devono essere adeguate al motore, almeno 35C di scarica (2200 mha max), diversamente in 4 minuti le butti nel bidone, se non si è parsimoniosi con la manetta!!
grazie mille dei consigli, aspettavo da tanto una risposta.
Proprio stamattina ho trovato poi questa piccola guida, molto simile a quello che mi hai consigliato tu.
Parkzone Corsair Motor Upgrade Parts Build | Jasonweb.net
Per le batterie, ho delle Turnigy 2200mhA da 30 C. possono andare?
theshark03 non è collegato   Rispondi citando
