Originalmente inviato da criptico A meno di un metro da terra è difficile valutarne correttamente il comportamento. Non tende a capovolgersi come temevo di aver capito, tende a traslare a sinistra il che è normale (ma bisognerebbe vederlo). Questo però non esclude che lo swashplate abbia bisogno di un ritocchino.
Considerando che sei un principiante e che il motore è addirittura da 3700kv io ti consiglio di montare un pignone da 11 denti. I tempi di volo si allungheranno di un paio di minuti abbondanti e le tue batterie te ne saranno profondamente grate . Se scottano vuol dire che gli stai tirando il collo (quant C hanno? ) ed è strano che scarica dopo scarica non si siano già gonfiate, hai un headspeed da paura per farci del semplice hoovering/volato. Puoi provare a ridurre la curva gas ma sarebbe un palliativo, io cambierei pignone.
PS: il box quanto è grande? |
Le batterie sono una duremax da 2250 25C (burst 50) che non scalda e l'altra (presa da 2 gg che invece è una 2200 25C la cui marca ora mi sfugge, ma di qualità...40)... in che senso dovrebbero gonfiarsi!!! ho il terrore che questo possa accadere!
Cmq ti premetto che quest'ultima, non avendola mai caricata (appena acquistata) l'ho usata per fare i settaggi e i primi test.. e quando è l'eli è sceso di gas e l'ho fermato era abbastanza calda.. e misurando il voltaggio era scesa a 3.2v... quindi subito tirata via, messa a terra x raffreddarla e portata dopo un'oretta a 3.8v x storage)
Ok.. quindi monterò un pignone + piccolo.. ma la cosa strana è che cmq devo dare abbastanza gas x farlo alzare da terra! (curve pitch normal: 0 inh 5° inh 9°) e gas (0 45 65 80 100%).
Il box tieni conto è uno di quelli coperti da condominio.. vale a dire lungo corridoio con tanti garage dai lati.. ottimo x collaudare!
(finchè nn lo sentono gli altri vicini...)
