I motori dipendono dall'uso che devi fare della barca.
Se peschi esclusivamente in cave vanno bene i motori dei tergicristalli, ne basterebbe anche uno solo con una buona elica da 60mm.
Se vuoi pescare in corrente (fiumi e canali) ti devi orientare su graupner 720 bb torque (ti consiglio 2 batterie). Oppure robbe 755/40 (assolutamente 2 batterie)
Questi con configurazione a 2 motori. batterie minimo 12V7Ah
Puoi anche montarne uno solo, non cambia molto, la barca sarà leggermente meno manovrabile. Ma guadagni in autonomia e la spesa è inferiore, anche la progettazione è molto più semplice.
A mio avviso la barca con un solo motore è più divertente da guidare e le manovre un po' più difficili, ma è come guidare una barca vera... questo mi diverte molto.
In bocca al lupo!
Se hai voglia inserisci foto del barchino, saremmo lieti di darti qualunque consiglio.
Attualmente, qui nel forum, ci sono un paio di barchini tipo il tuo in cantiere.
