Metti i grani e regola l'escursione dei bracci ant e post mettendo un cerchio sotto il telaio l'altezza dovrebbe essere di 23/25 mm ,sono le misure per la mia off con la tua potrebbero anche variare lievemente.poi con l'auto pronto corsa .quindi con motore e marmitta montati e batterie nel box ricevente,e naturalmente con le ruote montate,quando schiacci l'auto a terra deve risollevarsi davanti e dietro con i braccetti quasi paralleli al terreno e lo vedi guardando l'auto di lato ,dalla parte delle ruote e poi naturalmente se è troppo alta togli gli spessori fino a quando i braccetti sono quasi paralleli e se è troppo bassa fai il contrario.
Poi quando giri in pista vedi dal comportamento se l'olio messo negli amm. và bene.
Ricordati che gli spessori non irrigidiscono la molla ma servono per regolare l'altezza dal suolo della macchina.(puoi partire con 400 ant e 300/350 post e con gli stessi piattelli (pistoni)negli ammortizzatori davanti e dietro.
