Originalmente inviato da veleno71 Dipende da cosa prendi, ci sono cose valide anche li.
Io ho un kforce e dei servi power hd che vanno una favola, ed io non ci faccio hovering! |
Io devo dire che ho parecchia roba HK, e' vero che non faccio 3d, solo qualche looping flips and rolls.... roba semplice, pero' ho un regolatore Turnigy Super Brain sul 500 e devo dire che non e' male, lo spool up e' un po' brusco, ma nel complesso non si comporta male, esperienza diversa con un turnigy Plush 80A..... l'ho tolto perchè ad un certo punto ha cominciato a darmi dei problemi, il jmtore andava a colpi... come se il SW del regolatore non sapesse decidere quale set-point di velocita' utilizzare..... ce l'ho li' nel cassetto, mi piacerebbe fare dei test piu' esaustivi.... ma il tempo e' TIRANNISSIMO:::!!!
Motori: sul 600 ho un Align, ma ho comprato un turnigy da testare, sui 450 e 500 ho solo HK e problemi non me ne hanno mai dati.
Servo: sul 500 ho degli MG930... mhmhmhm il centraggio non e' sempre precisissimo, ma non ho avuto rotture. Un servo Blue Bird che usavo per la coda del 600 si e' fottuto, ma puo' essere dovuto a dei settaggi del mio Futaba GY520 sbagliato... quindi il giudizio, diciamo cosi' e' sospeso.
Ho una potenziale lamentela per la testa del 600: prima di prendere le misure coi tempi di volo, ho fatto un paio di autorotazioni....
"brusche" :-))) ed entrabe le volte una pala ha toccato terra.... il risultato e' che il collarino dove le testa si fissa sull'albero, si e' allargato.... e' vero che ho toccato, ma mai niente di particolarmente brusco.... Gradirei commenti su quest'ultima cosa...
