Discussione: variatori e regolatori
Vecchio 23 novembre 04, 00:37   #10 (permalink)  Top
maldipalla
Data registr.: 10-10-2004
Ciao Anfaral volevo innanzitutto ringraziarti della risposta ............poi si in effetti è un po un problema il fatto di non poter vedere bene il modello ma dato che questo tipo di pesca viene fatta calando in mare il palamito o prima dell'alba o durante il tramonto per poi farlo pescare per le prime ore della notte.
quindi essendo fatto quasi tutto con lo scuro ho pensato di mettere degli strobo ricavati dalle macchinette usa e getta che di notte riusciranno sicuramente a darmi almeno l'idea di dove si trova .(precisamente ne vengono messi tre una centrale bianca sulla destra verde e sulla sinistra rossa per capire ((se funzionerà))la destra e la sinistra).Comunque non mi interessa moltissimo in quanto il tutto verra fatto all'incirca in linea retta .Comunque sai si inizia e poi man mano verranno fatti miglioramenti..
per quanto riguarda motori che mi hai consigliato dimmi un po.....(So che sei un esperto di motori elettrici ho visto il sito complimenti.)
1) quanto mi possono costare i motori che dici te ??
2) la riduzione che mi dici serve a dare la coppia giusta con potenza regolare?
3) questi motori funzionano a 12 v?
4) secondo te che spinta puo dare facendo il calcolo che siamo in acqua e non in aria . e l'elica quanto dovrebbe essere grande a tuo modo di vedere?.
5) secondo te il motore di cui ti parlavo quello dei tricicli elettrici dei bimbi potrebbe essere una buona soluzione?
io un po di calcoli ho fatti ma ascoltare altri consigli mi è utile anche se sicuramente le prove in mare daranno le giuste risposte.......
maldipalla non è collegato   Rispondi citando
