Originalmente inviato da tiger25 Salve a tutti qualcuno sa dirmi se la presa di pressione posta sotto al carter del motore del 61 4 tempimagnum va tappata o no? |
NON è una presa di pressione... è lo SFIATO del carter e va tenuto libero!
Di solito ci si attacca uno spezzone di tubo per miscela in modo da convogliare l'olio in eccesso dal carter fuori dalla naca. Nei motori con il ricircolo dell'olio, invece, quella presa viene collegata tramite tubetto ad un'altra presa identica ricavata sul collettore d'aspirazione, in modo che l'eccesso di olio dal carter venga riaspirato e riutilizzato dal motore.
Saluti!
