Originalmente inviato da FabioT. nono le pale girano e bene solo che si cappotta a sinistra sbattendo le pale a terra |
anche con main gear leggermente scesa le pale girano lo stesso...comunque controlla, da fermo se tutti i servi funzionano bene e si muovano nel senso giusto.
hai controllato se i gradi con stick al centro sia zero o lì vicino?
Che radio hai? quella di scatola o hai fatto il bind on un'altra?
se tutto sembra funzionare per decollare vacci deciso e vedrai che si alza. se fai piano piano l'effetto suolo te lo fa andare a destra e sinistra
