Hehhehe
Pensi che far voltare una 8e sia facile
Io ci ho passato ore e ore x avere dei risultati degni di nota , ora la mia gira come un muletto della Linde
Andrai a cozzare contro il problema del tirante del servo che tocca il boomerang alla massima torsione delle ruote , il problema che volta piu' da una parte che dall' altra secondo me' e' causato proprio da quel particolare , la molla del salvaservo non centra , una volta tirata bene non la guardi piu' a meno che non si molli subito , x ovviare usa teflon o frenafiletti
Togli tutte le limitazioni di corsa sulle C da 10° o da 12° che siano , usa molle argento sia ant. che post. , le Losi 8e se non anoressiche e cioe' di peso originale , vanno usate con quelle molle , al massimo le verdi post. e argento ant.
Ci dovrai lavorare su' ma ti accorgerai dei miglioramenti volta x volta e vedrai che i tempi della stessa scoppio li frantumi ben presto
