allora il mio è nato così:
Robbe Roxxy Bl Outrunner 3545/08
Dati tecnici:
Numero di giri al minimo: 1300 Umin/V Tensione: 10-15 Volt
Numero di celle li: 3-4 Corrente carico massimo: 53.00 A
Diametro struttura: 35.20 mm
Lunghezza: 48 mm Diametro albero: 5 mm
Peso complessivo con cavo/ adattatore: 150 g
esc castle hv 80 ampere
servi hs 81 ma quello del carrello si è subito bruciato. forse era difettoso o piccolo.
ora le domande:
secondo voi l'elica per quel motore?
prismalia che ha importato il modello mi ha consiglaito una 11-6
e il servo per i retrattili?
che prendere?
Ultima modifica di avvcaserta : 29 maggio 11 alle ore 01:48 |
