Ciao io ho lo stesso caricatore.
Allora punto primo: che tipo di batterie devi ricaricare?
Se sono Lipo, la basetta serve solo a bilanciare la carica della batteria in fase di carica appunto. A seconda di quante celle ha la tua batteria, dovrai collegarla al giusto connettore sulla basetta (c'è cmq scritto in bianco vicino ad ogni connettore il numero di celle: es. 3S significa 3 celle e cmq la tua batteria si connetterà solo ad uno di questi connettori).
Punto secondo, devi procurati due connettori a banana per collegare l'uscita del caricabatterie, alla tua batteria appunto (i rispettivi cavi rosso e nero).
Punto terzo: scegli il giusto programma (nel caso di lipo imposta "Lipo Charge" e imposta il numero di celle della batteria e gli ampere x la carica)
Punto quarto: leggi bene il manuale delle istruzioni e le indicazioni della batteria.
Se serve batti un colpo
