Originalmente inviato da havana Grazie a tutti perchè grazie a questo forum ho avuto varie idee per la riparazione del carrellino del mio msr. Per la cronaca ho utilizzato il saldatore e la colla a caldo. In piu ho messo una specie di tirantino elastico tra i due pattini (morbido cosicchè non inficia l'appoggio a terra) in maniera tale da assorbire l'urto senza squartarsi. Ho però un piccolo problema riscontrato sin dall'inizio. Con il trim del ciclico a zero l'eli tende a cabrare e per stabilizzarlo sono costretto a regolare il trim quasi al massimo, avendo l'impressione che ciò pregiudichi anche l'avanzamento dell'eli perchè nononstante sonon con lo stick tutto in avanti sembra che fatichi a muoversi. Ho pensato che forse dovrei agire meccanicamente sul tirantino (quale?). Ho detto forse una cavolata?? ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Metti il trim a zero poi avvita di un giro il tirante di destra.
Vedrai che avanza meglio.
Chiaramente devi staccare l'uniball dallo swashplate.
Tieni il braccetto dello swashplate con delle pinzettine e con l'unghia sgancia l'uniball, così eviti di romperlo.
