Il problema sono le risonanze. Ce le hai a 1600 giri. Se prendi un secondo modello magari non si presentano o agari ci sono ad un numero diverso di giri.
Se vuoi volare a giri piu alti ma a 1900 vibra ancora, prova a smollare leggermente le pale nel portapala (devono essere molli in modo che se metti l'elicottero in verticale la pala non cade per il proprio peso ma se la spingi leggermente cade). Prova eventualmente a montere oring della testa piu molli e a lubrificarli leggermente.
Per farti un esemio: il mio modello attuale (particolarmente rigido sia di testa che di telaio) quando prende i giri passa per 2 regimi (bassi) in cui si presentano delle leggere risonanze. Ha un altro regime di risonanza attorno ai 1600 giri. Basta fare hovering con 1550 e poi passare in idle up a 1700 che il problema scompare...
