Originalmente inviato da fedor60 ho messo i palini da 40 perche passando dal cono piroettato negativi a positivo la coda non girava linearmente...con i palini da 40 é un po meglio...diciamo che i palini da 37 non hanno abbastanza forza x mantenerr regolare la coda in momenti di forte coppia,i palini da 42 necessitano di un gain trppo basso e la coda nn si comporta a dovere(stesso problema dei 37)cn i 40 invece é una via di mezzo e vanno...daltronde,da quello che penso,se hanno fatto i palini da 40 anche in carbonio vuol dire appunto che quella misura é stata concepita per un volo 3D...credo..:-) |
A proposito ..te che lo strapazzi per bene ... beato te ...
hai notato che i video di 3 D più " tosti " sono fatti dai " big" con servi di coda classe 21 grammi / 27grammi e non con i classici 9 grammi ???
... In effetti per valutare di appesantire il modello ne avranno qualche motivo ... PS io ho provato il JR 3500in coda al piccolo Gaui 200 ( 3S) e la coda mi e' sembrata " marmorea " ma il vero test e' il 3D vero !!
