Originalmente inviato da myzyo Provato il Sun a 5S con una 6x6, assorbe una follia e il motore non ringrazia.
Provato il Sun a 5S con una 5x5, assorbimenti non misurati ma sicuramente più umani e il motore ringrazia (con la 6x6 si stava sui 100A) però.......c'è un però.
Il grosso però è che alla velocità ci si abitua e nonostante i 270\280 circa km\h si vuole di più soprattutto da un modello del genere.
A queste velocità anche solo per aumentare 10 km\h ci vuole molta potenza in più, quindi avevo pensato (anche sotto suggerimento del buon Magrinsi) di metterci un classe 600 della het.
Secondo le vostre esperienze quale potrebbe essere la configurazione in assoluto più performante ???
Ricordo la config attuale:
2w30
6x6 5x5 5,5x5,5
5S 3000 |
con la 5x5 e 5celle gli assorbimenti sono calati eccome, forse troppo secondo me, considerando che flymodelcomponents per il baio con 6 celle e elica 5x5 parla di 80/82A , quindi la cosa più sensata a questo punto è mettere una cella in più, oppura con 5 celle mettere una 6x5.5 o 5.5x5.5
