Originalmente inviato da deca86it Per kit intendo il supporto tail motor della extreme per direct drive con relative ventole.
Ora però mi resta il dubbio: dici che qualcuno monta il motore extreme al posto dell'originale, quindi i regimi di lavoro non devono essere troppo diversi per non uscire dal range di lavoro di "gain" e "proportional" della centralina, quindi a rigor di logica dovrebbe andare bene anche l'originale per il DD... Appena possibile farò una ricerca nel thread, molto tempo fa se ne era parlato parecchio qui... Grazie comunque per l'info! |
Se la ricerca è per capire se puoi solo sostituire il motore DD a quello originale ( montandoci il pignone prelevato da un motore originale ) la risposta è " si può fare ", l'ho fatto io e andava benissimo, secondo me meglio che non ad usarlo diretto ( fà troppi giri ..)
