Originalmente inviato da havana Grazie a tutti perchè grazie a questo forum ho avuto varie idee per la riparazione del carrellino del mio msr. Per la cronaca ho utilizzato il saldatore e la colla a caldo. In piu ho messo una specie di tirantino elastico tra i due pattini (morbido cosicchè non inficia l'appoggio a terra) in maniera tale da assorbire l'urto senza squartarsi. Ho però un piccolo problema riscontrato sin dall'inizio. Con il trim del ciclico a zero l'eli tende a cabrare e per stabilizzarlo sono costretto a regolare il trim quasi al massimo, avendo l'impressione che ciò pregiudichi anche l'avanzamento dell'eli perchè nononstante sonon con lo stick tutto in avanti sembra che fatichi a muoversi. Ho pensato che forse dovrei agire meccanicamente sul tirantino (quale?). Ho detto forse una cavolata?? |
Hai sistemato lo swashplate con l'attrezzino rosso vero?
Inviato dal mio LG-E720 usando Tapatalk
