Originalmente inviato da deca86it salve gente! Dopo una lunga assenza per inattività sono tornato a far danni sul mio FP (v1 naturalmente!) e ovviamente ho già spezzato le pale che provvederò già domani ad acquistare su winning-models. Comunque sia torno a scrivere perchè ho un piccolo dubbio: Ai tempi, acquistai il kit per il direct drive della coda, di extreme production, il fatto è che non ricordo assolutamente se lo si può utilizzare col motore originale, o se serve necessariamente quello di extreme... Qualcuno mi saprebbe rinfrescare la memoria? |
Per kit cosa intendi...
Comunque o usi il motore DD con il suo supporto extreme ( se lo hai..) oppure monti il solo motore sul supporto originale HB togliendo la corona dentata. Qualcuno usa mettere il pignone di ottone di un motore originale sul DD e poi lo monta lasciando la corona dentata,in pratica sostituisce solo il motore originale.
