Sul trex nella configurazione che hai tu dovresti girare all'incirca a 3000 giri,forse qualcuno di piu..logicamente se non hai il governor inserito devi lavorare sulle curve ed avere un contagiri ottico che ti permetta di leggerli anche quando l'eli è in volo..
Mentre se voli con il governor inserito(il 35 align non va molto bene con il GV inserito ma ci puoi provare lo stesso)devi fare una curva piatta tipo
0-90-90-90-90 in normal di modo che quando abbassi lo stick il motore si ferma e una 90-90-90-90-90 o piu alta in idle up per avere i giri costanti..
Fidati che settato così anche schizza mica male..se non schiza ancora vuol dire che hai pochi comandi sul ciclico..li basta aumentarli sia meccanicamente che sulla radio.
