Salve...
Mi sono appena iscritto e spero di essere nella sottocategoria giusta...
Ho appena finito di istallare un sistema flybarless della align su un T-REX 450
Purtroppo, acceso tutto il sistema, tutti i servi tranne quello di coda emettono
uno strano rumore e devo quindi spegnere tutto perchè i 3 servi del piatto si
scaldano (uno si è anche bruciato!!!).
Ho impostato l'unità su servi analogici (HS 65 H
e ho provato ad alimentare
la trasmittente con le batterie (4.8 volts) pensando fosse un problema di voltaggio
(sulla centralina il servo di coda è su un'alimentazione a parte) ma capita la stessa
cosa.
Il servo di coda funziona benissimo e risponde anche ai movimenti (GYRO).
Non so cosa fare!!! Sono i servi non adatti?
Spero di avere un risposta...
