ho messo i palini da 40 perche passando dal cono piroettato negativi a positivo la coda non girava linearmente...con i palini da 40 é un po meglio...diciamo che i palini da 37 non hanno abbastanza forza x mantenerr regolare la coda in momenti di forte coppia,i palini da 42 necessitano di un gain trppo basso e la coda nn si comporta a dovere(stesso problema dei 37)cn i 40 invece é una via di mezzo
e vanno...daltronde,da quello che penso,se hanno fatto i palini da 40 anche in carbonio vuol dire appunto che quella misura é stata concepita per un volo 3D...credo..:-)
