Eccomi qui! Pignone arrivato Rappy, grazie mille!! Lunedi mattina ti mando il 14!!
oooo...devo dire che col 13 va molto meglio!!! mi son fatto 5 batterie stasera, tra cui le ultime 3 tutte, dall'inizio alla fine, a 1850 giri (70% circa della curva) con tiratone, tic toc, stoppate ecc...
Nessun problema con la corona...basta accoppiarla bene, lasciando quindi il giusto gioco e lubrificarla un po' (io ho usato il grasso al silicone...anche se il grosso dopo lo spara via, rimane sempre unta
Motore a fine volo a 60 gradi e regolatore (con ventolina davanti
) a 44 gradi, 55 senza ventola...
Se giro a 1700 motore a 50 gradi...
Mi aspettavo di piu' riguardo le doti velocistiche...provero' a fare un altro idle a 1950!
e 15 gradi!!!
Pero' con 14 gradi tutti dentro quel Pyro nero li non perde un giro!!!!
so good!
