Originalmente inviato da amerigo comunque ottimo lavoro, che vernicia hai usato ,bomboletta o aerografo.l'ho vovlio fare anch'io |
Per prima cosa prendi il nastro adesivo da pacchi e togli via tutta la vernice, lo attacchi e lo tiri...alcuni punti sarà più tenace...ci vuole un pò di tempo. Tolta tutto lo lavi con alcool e lo scarti con cartavetro molto fine...almeno 400/500 per renderlo opaco. Quindi vernici con qualsiasi tipo di vernice compresa la nitro...ricorda che le mascherature se vernici a spruzzo non riesci a farle con il nastro perchè ti stacca il sotto, al limite fai delle sagome di cartone o di plastica morbida, infine trasparente all'acqua da parquet per indurirlo 2/3 mani. Per il T33 ho usato bombolette che già avevo in casa.
