Vecchio 27 maggio 11, 20:15   #11 (permalink)  Top
cianoks
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Scusa ma non avevi detto che schiacciando la macchina gli ammortizzatori anteriori non salivano e l'avantreno era troppo basso ?
Adesso dici il contrario !
Quando schiacci la macchina,pronto corsa ed intendo che al massimo manca solo la benzina nel serbatoio,la macchina davanti e dietro deve tornare con i braccetti superiori leggermente inclinati verso il basso,più bassi verso l'interno della macchina,e al massimo paralleli e questa regolazione viene fatta con gli spessori per tirare la molla e che regolano l'altezza da terra.
Nel tuo caso, se come dici, premendo la macchina davanti non scendono,vuol dire che le molle davanti sono troppo compresse.oppure l'olio è talmente duro che blocca l'effetto della molla.
Poi dopo aver compresso il telaio l'altezza deve essere uguale si davanti che dietro o al massimo leggermente più bassa davanti e hai regolato i grani che limitano l'escursione dei braccetti ???
cianoks non è collegato   Rispondi citando
