Discussione: Cuscinetti motore
Vecchio 27 maggio 11, 18:31   #4 (permalink)  Top
Ing.GRIPPAUDO
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da Benji Visualizza messaggio
Devo sostituire i cuscinetti di un saito fa56
Devo prendere quegli originali venduti come ricambio saito o vanno bene anche altri purchè di pari caratteristiche?
Ad esempio a Trieste c'è il negozio dell skf. Se gli prendo li andranno bene?
Io andrei dritto alla SKF con i vecchi cuscinetti in mano.
Chiederei anche se di quello anteriore ne hanno una versione sigillata (non semplicemente schermata con la flangia d'acciaio ma sigillata con una specie di paraolio in gomma). Questo perchè i Saito sfiatano olio più dal quel cuscinetto che non dall'apposito nipple preposto allo sfiato del carter. Togliendo dal cuscinetto uno dei due paraolio e lasciando la parte sigillata dal lato che si vuole rivolto all'esterno, è probabile che si riesca a correggere il problema dei Saito che imbrattano più degli OS.
Questa è un'operazione che mi riservo di fare sui miei Saito non appena si presenti l'occasione di cambiarne i cuscinetti, nel frattempo se qualcuno ha già fatto questo tipo di intervento - usando appunto un cuscinetto anteriore sigillato - sarebbe utile farcene sapere i risultati. - Saluti
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
