Vecchio 27 maggio 11, 18:12   #2978 (permalink)  Top
pala.lberto
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
ok
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
io non ho mai avuto questi problemi ma purtroppo non ne ho mai neanche visti nei campi volo quindi vorrei capire:
Da quanto letto sino ad ora ho capito che il modello inizia a rollare solo quando s'inserisce l'idle up 1 o 2 o 3.
Non basta disinserirlo subito appena il modello accenna a rollare da solo ?
Se il modello si mette a rollare, non basta tenerlo su mediante continue inversioni di passo come in un normale flip e intanto togliere l'idleup ?
Attivando l'autorotazione che interrompe subito la spinta del motore e le vibrazioni non smette immediatamente di rollare ?
Possibile che "non ci sia nessuna possibilità di ripresa" ?
Per essere impossibile dovrebbe rollare esattamente di 90 gradi e poi quando è a coltello si dovrebbe bloccare in quella posizione ed i comandi non funzionare più.
Fa così ?
può fare tutto, cioè: può rollare e essere corretto con lo stick,può rollare e non sentire lo stick e può perdere completamente il controllo
almeno questo è quanto è successo a me .
comunque sarò io che monto male i modelli (nuovi ed all'80% già assemblati)
lo continuo a montare perchè quando va bene è eccezionale...
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
