Vecchio 27 maggio 11, 15:41   #8 (permalink)  Top
cianoks
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Sei sicuro ,visto che l'hai presa usata,che gli ammortizzatori siano quelli originali ?
non è che sono troppo corti ?
Se vanno bene fai una prova senza olio all'interno ,la macchina dovrebbe restare per forza più alta .
Controlla anche il finecorsa sui bracci anteriori perchè se è troppo tirato la corsa degli ammortizzatori diminuisce notevolmente.
Trova un set up della tua auto così lo puoi copiare e capire il problema,tra l'altro nel manuale d'uso dovresti avere dei riferimenti sulla lunghezza degli steli e sull olio da mettere e infine su quanto dovresti comprimere le molle degli ammortizzatori.
PS:Non allargare il foro dei pistoni !!!!!
esistono già pistoni col foro più grande e con i fori fatti perfettamente e poi lo stesso risultato lo ottieni con olio più fluido senza allargare niente.
Ultima modifica di cianoks : 27 maggio 11 alle ore 15:44
cianoks non è collegato   Rispondi citando
