Vecchio 27 maggio 11, 13:34   #18 (permalink)  Top
ethan
Data registr.: 28-08-2006
Originalmente inviato da mafaldo Visualizza messaggio
Grazie mille per la risposta,
il disegno mi è sembrato completissimo e perfetto, ma avere magari una foto o due del servo degli alettoni con le squadrette che hai fatto mi schiarirebbe un po' le idee.
Appena ho un'attimo ti faccio un paio di foto e le posto.
Hai poi messo varie lettere in rosso sul disegno ma forse manca una vista laterale con le varie lettere disposte.
Quelle le avevo messe per identificare i vari pezzi per scrivere una guida, che per mancanza di tempo non ho più fatto... Le sezioni invece che vedi nella vista laterale sono riferite alle ordinate del dorso della fusoliera.
Il pezzo fatto con due listelli di derpon da 6 e da 3 con il foro centrale(nel disegno si trova vicini al parafiamma) andrà a posizionarsi davanti al motore? Magari si può modificare per far prendere più aria al motore oppure è controproducente?
Per i listelli di balsa avevo notato, poi quello che uso io è l''equivalente" del depron, il mio primo acquisto e penso ultimo di questo tipo, e penso andrà un po' rinforzato.
Si, il pezzo formato dal depron da 3 e da quello da 6 va frontalmente, a formare la naca motore, io ho messo un magnete per tenere fissata la parte estraibile per inserire la batteria. Eventualmente puoi modificarlo per far passare più aria.
Comunque ripeto, è ottimo. Con i pochi pezzi che ho fatto, tagliati con una mano che non è proprio esperta, il tutto nel montaggio sembra "raddrizzarsi" benissimo.
Scusa le domande stupide ma sono davvero alle prime armi, magari ti ho fatto notare cose che dovrebbero essere ovvie per chi è abituato a costruire, spero comunque di rendere giustizia al tuo progetto anche se non verrà mai come il tuo che sembra un kit acquistato!
A presto!
Non ti preoccupare, nemmeno io sono esperto. Per la naca io ho fatto solo la prima parte rimovibile, l'altra è fissa.
ethan non è collegato   Rispondi citando
