Originalmente inviato da edubu IMHO: le migliori manine di coda per il 250 non sono quelle con i " pesetti cinesi" ..per intenderci quelle del SE ma quelle della seconda serie del 250 ( normale) . .... Se la coda ( di più quella con manine SE) e' " molla" con leggeri spostamenti a dext e a sinistra cambiando il blocco manine hub ( magari seconda serie senza pesetti " cinesi " ) la coda andrà sicuramente meglio . Naturalmente a gain e giri rotore corretti ecc,ecc! .... Se diventa anche necessario alzare il gain( tipo fino a 40 Futaba ), Gp 750 e servo Align / Ino Lab ( buco a 4.5 mm e palini già piccoli 37/38) bisogna sostituire la L di coda ( meglio se in metallo) e probabilmente lo slider . .... Una velocità di piroetta eccessivamente diversa ( a valori corretti di end point in AVCS ) e' secondaria a limiti non corretti , come pure lo stop sulla piroetta sara' rimbalzante dal lato opposto a dove i limiti sono insufficienti ( Gp 750/780--- servo Align - Ino Lab ... gain corretto)!... I limiti corretti della coda del 250 sono molto ampi molto vicini a far " sforzare " il servo di coda . ...Il gain corretto in AVCS ( giro 750 / servo Align Ino lab ) con palini da 38 ( Gaui) e ' compreso tra 25 e 31( Futaba) ..IMHO |
io con i palini da 40mm riesco ad arrivare a 22%massimo....
e la coda ora non vibra piu' è!!funziona bene
pero' nn capisco il perche prima era al 26%circa ed ora è cosi' basso...eppure nn ci sono vibrazioni....controllero meglio...
