Originalmente inviato da toutatis2002 PERFETTAMENTE D'ACCORDO CON LA TUA ULTIMA,SMOKE... ...Allora,passiamo alle cose serie ...il modello centrato come da consigli del manuale(70mm)mi risulta un pò cabratello,persino con la batteria 4s 3000mah 20c messa tutta avanti a toccare con il supporto motore in plastica(dove escono i fili del motore)...non vedo dove poter avanzare il regolatore,con quei lunghi fili che darebbero solo impaccio nel posizionamento della batteria ad ogni volo...quindi credo che dovrò a malincuore aggiungere un pesetto incollandolo sotto la capottina... ...inoltre...ho dovuto serrare via almeno due centimetri dalla baionetta alare in alluminio (il tubo rotondo sfilabile per intenderci) in quanto risultava troppo lungo e non mi permetteva di far "baciare" le due semiali una volta montate sul modello...ma dico io Robbe...ma una controllata alle misure prima di confezionare i modelli...no,vero??? |
salve ragazzi
allora:questa volta forse un piccolo aiuto ve lo posso dare io.
il centro di gravità viene dichiarato dalla art tech a:83,6mm.tieni conto che io ho la versione rtf quindi con radiocomando,da me cestinato e sostituito dalla dx6i,e la batteria 4s 2500 20c,che non ho pesato.poi:per quanto riguarda la baionetta,caro amico toutatis,anche io ho dovuto segarla perchè non c'era verso di unire le ali.si vede che,visto che non c'è da fare altro che avvitare le due viti del piano di coda,ci hanno voluto dare la soddisfazione di lavorare un pochino!eheh
toutatis visto che usi la dx6i se mi dovesse servire ti chiederò come hai regolato il tutto.ciao mrsmooke e toutatis!
