PERFETTAMENTE D'ACCORDO CON LA TUA ULTIMA,SMOKE...
...Allora,passiamo alle cose serie
...il modello centrato come da consigli del manuale(70mm)mi risulta un pò cabratello,persino con la batteria 4s 3000mah 20c messa tutta avanti a toccare con il supporto motore in plastica(dove escono i fili del motore)...non vedo dove poter avanzare il regolatore,con quei lunghi fili che darebbero solo impaccio nel posizionamento della batteria ad ogni volo...quindi credo che dovrò a malincuore aggiungere un pesetto incollandolo sotto la capottina...
...inoltre...ho dovuto serrare via almeno due centimetri dalla baionetta alare in alluminio (il tubo rotondo sfilabile per intenderci) in quanto risultava troppo lungo e non mi permetteva di far "baciare" le due semiali una volta montate sul modello...ma dico io Robbe...ma una controllata alle misure prima di confezionare i modelli...no,vero???
