ciao Kungfux
Partiamo dicendo che la colla migliore per incollare la balsa è quella alifatica (solo perché quando carteggi la balsa la lisci facilmente come la stessa)se ne esiste una che fa la solita funzione va bene uguale.
La scelta dei listelli: io preferisco comprare delle tavolette da 3 mm lunghezza x e con taglia listelli tagliarli della grandezza che mi occorre (solitamente 20 mm ma dipende dalla lunghezza dello scafo , 3 mm perché una volta carteggiato il tutto lo spessore si riduce a 1,5/2 mm.)
Ci sono vari modi per imbastire uno scafo, che sia un gozzo,una barca a vela, un rimorchiatore... o altro si parte sempre da un piano di appoggio sul quale mettere a squadra le ordinate.
nel caso del tuo gozzo e del tipo di costruzione che hai adottato prima costruisci uno scaletto che ti permetta di tenere ferme le ordinate appuntandole con degli spilli (posizionate con la parte della coperta bloccata al piano su cui appoggia lo scaletto) , poi fai la chiglia cosicché una volta posizionata terra distanziate le ordinate, a quel punto passi al fasciame mettendo prima alternatamente due listelli per parte nella parte più vicina al ponte e poi cominci a ricoprire mettendo un listello per parte, quando vedi che inizia ad essere complicato a causa della torsione del listello comincia la rastrematura.
Metto le immagini di un mio modello di cui ho le foto del fasciame
ImageShack(TM) slideshow
il metodo di costruzione è appunto quello che diceva sergiod però la posa del fasciame non cambia molto.
Quando hai finito con la posa del fasciame nei negozi di modellismo vendono lo stucco per balsa che una volta seccato ha la stessa consistenza del legno di balsa e va bene per ricoprire le piccole fessure che si creano fra listelli quando le fessure sono troppo grandi ti converrebbe fare un tassello con un altro pezzo di listello e incollare prima quello e poi con lo stucco rifinire il tutto.
fatto questo passa a finire le parti interne ad esempio asse timone, asse motore, supporti vari...ecc.
Dai una mano dentro e fuori lo scafo di turapori e poi se lo scafo è statico passi alla stuccatura con succo spray e poi alla verniciatura; se invece il modello è Rc dinamico quando è asciugato il turapori dai la resina o stendi il tessuto di vetro e in seguito succo spray e verniciatura.
Spero di non aver dimenticato niente comunque qualsiasi cosa chiedi pure
