Originalmente inviato da Tonino66 ...pensavo avessi un 550 ...
Allora se prendi tutta la testa align quella del 550 che è anche per il 600 dentro ti trovi tutto il necessario ad eccezione dei linkage, che sono quelli del 550 e per il 600 sono corti.
Sono solo 2 le sferette diverse... dove attaccherai i linkage delle provenienti dalle manine portapale anche lì hai attacchi maggiorati. Li devi cambiare perchè l'astina è bella grossa..... e non è compatibile con le clip piccole che hai del 600.
Tutto quì.
Se lo devi fare fbl fallo bene altrimenti avrai 10000000000 di problemi....i linkage devono essere quelli che ti ho indicato... perchè se ne metti di più sottili rischi di piegarli... e di ropere tutto.
Tonino |
Ha, ok! Ora e tutto chiaro!
Grazie mille.
