Originalmente inviato da veleno71 Vediamo se ho capito bene! Prendo la testa fbl del 550 e i link del 600, poi non ho ben capito la storia dei 2 ball link, che tra l'altro mi sfugge se sono le sfere o la plastica che va nella sfera. Mi spieghi meglio per favore, grazie.
Per l'albero quale devo prendere? Il mio 600 e quello con i tre cuscinetti per l'albero. |
...allora
I link: io ho preso questi:
http://www.fast-lad.co.uk/store/hn71...)-p-10285.html
Per l'albero se è OK lascialo.. ma se lo devi cambiare devi riprendere quello che è montato
per le sferette: o smonti le 2 più grosse dal piatto del 550 e le sostituisci sul piatto del 600, o cambi tutto il piatto (fai prinma a sto punti
) o te le prendi su FL... ma non mi ricordo quali sono... forse queste:
http://www.fast-lad.co.uk/store/t-re...45-p-6600.html
Spero di essere stato un po' + chiaro
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ;
Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6;
TREX 500 in Fusoliera MD500.
Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
