Anche se ho già creato una discussione a proposito, visto che comunque mi sembra una domanda più da radio che altro, scrivo anche qui:
quando si imposta un mix che influenzi un canale, poniamo alettoni, e poi si agisce su quel canale (quindi muovo gli alettoni) il risultato è un "overdrive" del servo? cioè il segnale del canale su cui ho agito va a sommarsi con quello del mix? perchè in tal caso i servi andrebbero sotto sforzo..
Mi sono bloccato su questo dubbio perchè stavo provando a programmare l'A9 usando gli alettoni come flap, e mi sono accorto che, quando attivo i flap e poi muovo gli alettoni, i servi raggiungono il fine corsa "e oltre", cioè si bloccano ma io ho ancora gioco sugli stick. Intuitivamente mi viene da pensare che sia una situazione da evitare ma non so come fare, se c'è da ridurre le corse dei servi (ma così perdo movimento in situazioni "normali") o se c'è qualche opzione da abilitare sulla radio..
grazie ciao
