Vecchio 26 maggio 11, 17:41   #2 (permalink)  Top
biagio555
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Originalmente inviato da naftone1 Visualizza messaggio
ciao a tutti... io ho un mini syma s012 (il mini apache per intenderci) e mi sono stancato di caricarlo dal telecomando perche mangia le batterie piuttosto in fretta...
ho visto che alcuni syma della stessa serie vengono forniti con cavetto usb per caricare la batteria... ho guardato cosa dicono delle batterie e sembrano uguali (3.7v 100mah) cosi ho pensato "attacco lo spinotto che va sull'elicotteero ad una presa usb" ma le porte usb erogano 5v 500ma... in particolare il mio dubbio sono i 5v... il cavetto fornito con gli altri elicotteri (l'ho osservato attentamente) non sembra avere resistenze o simili.... ma fornendo 5v invece che 3.7 non si rovina la batteria?
se vuoi usare il cavetto usb ed agire in sicurezza inserisci in serie una resistenza da 47ohm e controlla la tensione di fine carica non deve superare i 4,2v. In questo modo la corrente di carica non supera 1C.
biagio555 non รจ collegato   Rispondi citando
