Allora,
sul calcolo ho capito che il semiperimetro va suddiviso in modo da ottenere una misura ragionevole e mi sembra abbastanza chiaro che la suddivisione deve essere la stessa per tutte le ordinate; giusto ?
Sulla macchinetta invece non ho capito come funziona.
Fai una riga lunga come la barca e segni la posizione delle ordinate, incolli dei pezzettini di legno ognuno distante dalla riga quanto risulta dal frazionamento del semiperimetro.
A questo ponto unendo le estremità dei pezzetti di legno ottengo una linea curva che dovrebbe corrispondere alla rastrematura.
Credevo che fosse sufficiente così perchè il listello dovrebbe avere i due lati che corrispondono uno alla riga dritta e l'altro all'altra linea "curva".
Ma poi tu dici che metti degli altri pezzetti di legno dall'altra parte e qui mi perdo.
