pian putei,pian..............
ciao ragazzi,ho paura che mi sopravvalutiate un pochino.Un pochino tanto.Il modello in questione è una crono rs9 con telaio da rs 03 rallygame(dritto),differenziale centrale bloccato e ammortizzatori della fenix.FORTUNA ha voluto che con gomme hobbypro H892 (da fuoristrada) una SOLA E RIPETO SOLA sera sono riuscito ad andare forte quanto gli altri.Il fondo della pista di S, Martino è in moquette,spero che si scriva così,ma le gomme sembrava avessero gli artigli.Ho usato olio1000 negli ammortizzatori molle bianche davanti e azzurre dietro.nei differenziali ant. e post. sinceramente non sò cosa ci sia perchè ho preso il modello usato e non li ho toccati.Barre di torsione da off road,ma potrei anche toglierle tanto sono dure le molle .L'automodello girava velocissima in un fazzoletto ,forse troppo.Dovevo accellerare ad un terzo della curva altrimenti mi chiudeva troppo. Altezza circa 10 mm. da terra .Direi che go cart sia la parola giusta per definire il modello in quell'occasione .Ora sono tornato al telaio da off per avere una sterzata più morbida.Se l'assetto del modello sia giusto per quella pista non lo sò, io credo che la differenza l'abbiano fatta le gomme tanto che non avevo mai visto il buon 2250 xerun spingere così forte.in on road probabilmente l'assetto andrebbe senz'altro ritoccato ma a S. Martino è quasi perfetta.
